查看: 113|回复: 0
别克gl8电动门不自动了是怎么回事?
发表于 2025-8-31 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8电动门不自动了的原因是:保险丝、控制开关以及线速连接器存在不正常的松动、腐蚀以及虚接。如果是保险丝松断,重新连接即可,如果是控制开关损坏,重新更换控制开关即可。以别克gl8的2022款Avenir艾维亚七座亲礼版为例:其使用2.0l涡轮增压发动机,最大功率是174kw。别克gl8的2022款Avenir艾维亚七座亲礼版的长宽高分别为5219mm、1878mm、1799mm,轴距为3088mm,最高车速达到每小时195km,搭载9挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97211.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.203782 second(s), 20 queries .
