查看: 117|回复: 0
转向油多久换一次合适?
发表于 2025-8-31 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向油2年或者每行驶30000公里换一次合适,还是需要根据汽车的实际情况。如果感觉在转向时候的手感变沉的,可能是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降,这时候就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的,就要及时更换。助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用可以使方向盘变的非常轻巧,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97266.html
GMT+8, 2026-9-26 07:00 , Processed in 3.973830 second(s), 20 queries .
