查看: 102|回复: 0
离合器挂不上挡是怎么回事?
发表于 2025-8-31 22:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器挂不上挡的原因是:离合器接线故障,直接更换一根接线;离合器方的挡位自锁力过大,造成进出挡困难;离合总泵故障,离合液压总泵在使用过程中会出现泄压或漏油的故障,在踩离合挂挡时出现挂不上挡现象,要到维修站更换离合总泵,更换后还要进行排空气操作。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴相当于变速箱的输入轴,在行驶过程中,根据驾驶员踩下或松开离合器踏板使发动机和变速箱之间的短暂分离切断和逐渐啮合传递发动机向变速器输入的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97410.html
GMT+8, 2026-9-23 04:24 , Processed in 0.199783 second(s), 20 queries .
