查看: 94|回复: 0
缤智大灯高度调节在哪
发表于 2025-8-28 02:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在仪表台下方找不到大灯调节旋钮,但是车子确实是带有大灯高度调节这个配置的,那就说明车子的大灯高度调节是自动的。
很多汽车都有大灯高度调节这个配置,一般的车是在驾驶员左腿上方有一个大灯控制区域,在这个区域内有一个旋钮,这个旋钮可以调节大灯的高度。
有些车装备的大灯是自动调节高度的,这种车一般在后悬挂有一个感应器,这个感应器可以检测车尾下降的高度,然后自动大灯就可以根据这个数据来调整大灯的高度。
有些车的大灯除了有高度调节功能之外,还有随动转向功能。这些车的大灯可以根据方向盘的转向角度来转向,在转弯时这种大灯可以照清楚一些盲区,这有利于提高行驶安全性。
有些高端汽车装备了智能化的自动大灯,这种大灯可以识别出汽车或行人。当这种大灯识别到前方有行人时,会自动调整角度只照射行人的下半身,这样就不会晃到行人的眼睛了。
这种大灯检测到对面有车时,也会自动调整照射角度避免晃到对向来车驾驶员的眼睛。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9151.html
GMT+8, 2026-8-9 13:26 , Processed in 0.090809 second(s), 20 queries .
