查看: 52|回复: 0
可以一直不洗节气门吗
发表于 2025-8-28 02:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一直不清洗节气门,会影响汽车发动机的进气量,这样会导致油耗升高,动力降低。所以,建议大家定期清洗一下节气门,节气门长时间使用翻板上会有积碳,清洗节气门比较简单,也不需要耗费很长时间。
节气门在汽车发动机的进气系统上,节气门被称为发动机的咽喉,节气门是用来控制发动机进气量的。
驾驶员踩下油门踏板后,节气门的开度会变大,这样可以增加发动机的进气量。
进气量增加了,ecu会控制燃油喷射系统增加燃油喷射量。
这样发动机的转速会升高,汽车就可以加速了。
在清洗节气门时,需要将节气门拆下来,然后要使用专业的清洗剂来清洗。
清洗完节气门后,需要将节气门安装好,然后重新匹配一下电脑。
如果不匹配电脑,那就会导致汽车发动机的油耗升高。
清洗完之后,重新匹配电脑是很重要的。
大家在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,并且在保养时一定要去专业机构。
在保养时,一定要使用正品油液和正品配件。
使用劣质的油液和配件会损伤汽车,所以大家不要贪图便宜使用劣质的油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9098.html
GMT+8, 2026-8-10 16:51 , Processed in 0.096696 second(s), 20 queries .
