查看: 61|回复: 0
主驾驶漏水是什么原因?
发表于 2025-8-31 22:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主驾驶漏水的原因是:天窗排水孔容易被落叶和灰尘堵塞,一旦堵塞,雨水无法及时排出就会渗入车内;天窗的密封橡胶圈老化,橡胶部件在使用的过程中会老化变硬,天窗的橡胶圈老化后,密封性就会降低,下雨天就会出现漏水;车载空调在使用过程中,蒸发箱会产生冷凝水,如果排水孔堵塞,冷凝水会从驾驶的位置漏出。如果主驾驶下面发生积水,可以将主驾驶的脚垫、地胶取出,用汽车专用的地毯清洗剂进行清洗,再将车上的积水吸出,如果积水比较严重,可以将汽车底盘下部的密封胶塞打开,放出车上的积水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97450.html
GMT+8, 2026-9-21 23:19 , Processed in 0.093774 second(s), 20 queries .
