查看: 121|回复: 0
5w20机油损伤发动机吗
发表于 2025-8-28 02:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车是可以使用5w20机油的,大部分日系自然吸气汽车都是需要使用20粘度的机油的。但是有些车是不可以使用20粘度的机油的,如果不能使用20粘度机油的汽车使用了5w20机油,会加剧发动机的磨损。
大家在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的产品。
机油对于发动机来说是很重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9161.html
GMT+8, 2026-8-9 10:09 , Processed in 0.092663 second(s), 20 queries .
