查看: 76|回复: 0
喷油嘴有必要清洗吗,多久清洗一次?
发表于 2025-8-31 22:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油嘴有必要清洗,2年或5万公里清洗一次,同时如果车辆经常行驶在路况较差的道路时,车主应该提早对喷油嘴进行清洗(油品较差的地方都需要提前清洗)。如果喷油嘴出现堵塞问题时,车辆的动力会受到很大影响,严重时还有可能出现无法点火的现象。汽车喷油嘴的主要作用是协调配气机构的点火时间,定时、定量地把汽油注入缸内,这样火花塞点火后车辆就能产生动力了,没有缸内直喷技术的车喷油嘴安装在进气管内,缸内直喷发动机的喷油嘴则直接安装在气缸外部。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97408.html
GMT+8, 2026-8-7 17:22 , Processed in 0.130552 second(s), 20 queries .
