查看: 87|回复: 0
玻璃水泡腾片会伤车吗
发表于 2025-8-28 02:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水泡腾片不会对车子造成什么伤害,但是在加水时要加比较纯净的水,否则容易导致玻璃水喷嘴出现堵塞现象。
玻璃水是每个车主都会用到的东西,带有大灯清洗装置的车大灯清洗喷嘴中喷出的也是玻璃水。
玻璃水没有的时候需要及时添加,否则会导致驾驶员没有办法清洗前挡风玻璃和大灯。
在冬季使用玻璃水时需要注意,要选择冰点足够低的玻璃水,这样可以防止玻璃水结冰。液体结冰后体积会变大,这样可能会导致玻璃水储存罐出现损坏。
在没有玻璃水时,也尽量不要使用自来水代替,这样很容易导致玻璃水喷嘴出现堵塞现象。
玻璃水泡腾片对车子是没有什么伤害的,车友们可以放心使用。一般的玻璃水泡腾片一片就能制作出4升玻璃水,一般的车加4升玻璃水也能加满,所以泡腾片还是非常方便的,特别是长途自驾时是比较方便携带的。
加玻璃水也很简单,打开发动机盖后看到玻璃水的盖子打开之后将玻璃水倒进去就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9136.html
GMT+8, 2026-9-23 10:03 , Processed in 0.975361 second(s), 20 queries .
