查看: 100|回复: 0
思域涉水深度是多少?
发表于 2025-8-31 22:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域涉水深度是20至30厘米,排气口的高速可以直观地看出水位到达多少进水,但是即使排气口进水的话也不会导致车辆熄火的,但是如果淹得太深了,车辆意外熄火之后灌入的水就会因为瞬间的冷热而导致三元催化器永久性的损伤。以思域2021款HATCHBACK220TURBOCVT新锐控为例:这款车的生产厂商为东风本田,级别为紧凑型车,发动机为1.5T直列四缸,进气形式为涡轮增压,最大马力为177ps,最大扭矩为220nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97514.html
GMT+8, 2026-8-8 00:35 , Processed in 0.189436 second(s), 20 queries .
