查看: 139|回复: 0
仪表盘显示感叹号是什么原因?
发表于 2025-8-31 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示感叹号的原因是:刹车系统故障;干式双离合变速器离合器过热;断油系统干预或出现故障;外部车灯故障;发动机油压力传感器故障;驱动防滑系统警示或故障;制动系统发生故障。仪表盘显示感叹号一般有三种:黄色三角标志,中间一个感叹号:是tcs指示灯,需要关闭驱动力控制系统;黄色的括弧,中间一个感叹号:是轮胎气压监测指示灯,需要检查轮胎情况;黄色的齿轮,中间一个感叹号:是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障,需要去维修店检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97672.html
GMT+8, 2026-9-22 00:34 , Processed in 0.117364 second(s), 20 queries .
