查看: 134|回复: 0
别克昂科威空调滤芯怎么拆
发表于 2025-8-28 02:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威的空调滤芯在手套箱内,更换空调滤芯需要先将副驾驶手套箱拆下来,然后取下旧的滤芯换上新的滤芯就可以了。
空调滤芯是空调系统中一个比较重要的部件,由于这是个滤芯,所以需要定期更换。如果长时间不更换滤芯,那滤芯就会非常脏过滤效果也会下降,这样会影响车内成员健康。
如果车友们所在地区空气质量较差,在更换滤芯时可以选择能过滤pm2.5颗粒物的滤芯,这样即使开启外循环也不怕了。
很多车友不知道何时使用外循环何时使用内循环,其实这是非常简单的。在一些高速或长途路段行驶时,不方便开窗透气,此时可以打开空调的外循环。
在堵车或经过一些灰尘比较大的地方时,可以打开空调的内循环。如果堵车时距离前方车辆很近又打开了外循环,那车内可能会有一股汽车尾气的味道。
空调系统应该定期清洗消毒,否则空调系统内会滋生很多细菌,并且在打开空调时可能还会有异味。空调系统内滋生的细菌会影响车内成员的健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9148.html
GMT+8, 2026-8-9 13:27 , Processed in 0.147450 second(s), 20 queries .
