查看: 152|回复: 0
正常胎压是多少?
发表于 2025-8-31 22:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常胎压是2.4至2.5bar,胎压过高的危害有:轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;车身的震动变大,间接影响其他零部件的寿命。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97749.html
GMT+8, 2026-9-23 11:43 , Processed in 2.942789 second(s), 20 queries .
