查看: 50|回复: 0
标致亮stop怎么解决
发表于 2025-8-28 02:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致汽车上的stop灯亮起时,需要立即停车并且联系4s店或修理厂。
如果标致汽车的stop灯亮了,可能是汽车的制动系统出现了问题,还可能是机油压力异常,也可能是冷却液温度过高导致的。
当汽车冷却液温度过高时如果继续行驶,可能会导致发动机出现拉缸拉瓦现象。所以,当冷却液温度过高时,需要立即停车并打开发动机盖为发动机散热。
机油压力过低时,机油无法为发动机提供足够的润滑,继续行驶也可能会导致发动机出现拉缸拉瓦现象。
当制动系统出现问题时,继续行驶可能会导致交通事故。所以,当汽车的制动系统出现故障后,需要立即停车。
在平时保养时,最好检查一下刹车片的厚度和刹车盘状态,如果刹车片剩余的厚度不足需要立即更换新的刹车片。
刹车盘一般使用很长时间后才需要更换,车友们每次保养时让技师检查一下就可以了。
冷却液一般每隔两年需要更换一次,长时间不换会导致冷却液冰点上升沸点下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9127.html
GMT+8, 2026-9-24 01:44 , Processed in 0.092803 second(s), 20 queries .
