查看: 95|回复: 0
改装应该追求转速马力还是低转速扭矩
发表于 2025-8-28 02:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车主改装的出发点不同,关于改装应该追求转速马力还是低转速扭矩这个问题的答案也不一样。如果追求汽车的加速性能,可以加大汽车的低转速扭矩。如果追求汽车的最高时速,可以加大汽车的转速马力。
提高汽车马力和扭矩的方法有很多,主要包括刷写汽车电脑ecu、加装涡轮、加强发动机、改装进排气等,以下具体说明。
1、刷写电脑ecu:
通过刷写汽车电脑的ecu,从而突破电脑对汽车动力的限制,可以将汽车马力、扭矩和功率都做出提升。需要注意的是,一般汽车刷写电脑后会失去4s店的质保服务。
2、加装涡轮:
自然吸气的车型可以通过加装涡轮来增加汽车的动力。但是,汽车在加装涡轮时要到车管所进行备案登记,否则会影响汽车的年检,也不能合法上路。
3、加强发动机:
可以通过更换锻造活塞和拉杆来加强发动机,从而可以承受更大的动力。
4、改装进排气:
改装汽车的进排气可以使动力输出时更有效率,从而增大低扭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9076.html
GMT+8, 2026-8-9 13:27 , Processed in 0.116629 second(s), 20 queries .
