查看: 72|回复: 0
车水温过高是什么原因造成的?
发表于 2025-8-31 22:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车水温过高的原因有:冷却液不足:发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水;水箱漏水:水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重的会引起发动机“开锅”;节温器故障:节温器是控制冷却液流动路径的装置,若发生卡滞,发动机的大小循环会受到影响。当发现车辆水温高时,是不能继续行驶的,一般情况下,发动机温度过高会加剧各部件的磨损,比如造成水管破裂、散热器渗漏、拉缸等后果,严重的会造成发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97841.html
GMT+8, 2026-9-22 01:27 , Processed in 0.092980 second(s), 20 queries .
