查看: 72|回复: 0
p0210故障码怎么消除 故障码p0210排除方法
17万
53万
发表于 2024-2-20 21:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0210详细介绍如下:故障所属系统范围:燃油或空气
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:喷油器电路故障/开路—汽缸10
英文含义:暂无
p0210故障码相关知识:
1.元件在车上的位置及作用: a).喷油器一般装在进气歧管上的靠近进气门端或者气缸燃烧室上。 b).喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。2.元件的类型及结构原理和影响: a).喷油器是一个2线的常闭阀,每个喷油器共有两个针脚。一个针脚接主继电器输出针脚,另一个接ecu的控制信号。 b).工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。 c).喷油器是燃油喷射控制系统的重要执行元件。
故障原因和影响:1.故障码解释 喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果电子控制单元(ecu)检测到喷油器控制电路出错,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因 a).检查燃油品质是否良好 b).燃油滤清器是否堵塞 c).检查燃油管道是否有泄漏等故障 d).燃油压力调节器是否有故障 e).燃油泵及其线路是否有故障 f).喷油器及其线路是否有故障 g).ecu是否有故障2.处理方法 a).检查燃油品质是否良好,如有,更换并清洗油路。故障未解决或有其他故障请找专业技师。 b).平时务必到正规油站加油,注意按期更换燃油滤清器、清洗喷油器,需要时可加入高品质燃油系统清洁剂。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/268149.html
GMT+8, 2024-11-23 22:54 , Processed in 0.080921 second(s), 21 queries .
