查看: 53|回复: 0
车子不走开空调伤车吗
发表于 2025-8-28 02:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间让汽车处于怠速状态下开着空调,会导致发动机内的积碳增多。如果只是短时间怠速开空调,那是不会损伤汽车的。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调是可以制冷也可以制热的。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
所以,大家要定期添加制冷剂。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗的,如果长时间不清洗,那汽车空调内会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9122.html
GMT+8, 2026-8-9 14:40 , Processed in 0.315568 second(s), 20 queries .
