查看: 37|回复: 0
发现车玻璃有划痕怎么处理?
17万
53万
发表于 2024-2-20 21:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前挡风玻璃有划痕,可以按以下方法修复:
1、第一步:把需要修复的位置清洗干净,尽可能不要使用清洁剂或者自来水,避免有水残留在需要修复的位置;
2、第二步:用刀片把破损位置的玻璃碎片挂掉,尽可能让玻璃平整;
3、第三:之后旋上压力筒,对准洞,架上支架,把位置固定好对准玻璃的破损中心,使用该工具的抽真空功能,把破损位置内部的空气抽出来,然后在施压;
4、第四步:然后滴树脂溶液,从玻璃内侧观察液体渗透的情况,溶液不可以滴太多,可以用打火机加热来加速树脂流动的速度;5、第五步:大概需要十五分钟左右,树脂就可以渗透完毕,之后就取下支架,如果没有完全干透,就再滴上一滴树脂并且盖上一个新的透明玻璃纸,彻底干了以上修复工作也就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268031.html
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.078984 second(s), 21 queries .
