查看: 67|回复: 0
ct6可以用5w20机油吗
发表于 2025-8-28 02:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct6不可以使用5w20机油,这个粘度对于ct6的发动机来说太低了,如果使用这种机油,会加剧发动机的磨损。
一般只有一些搭载自然吸气发动机的日系车才会使用20粘度的机油,这种机油的粘度很低,不适合涡轮增压发动机使用。
涡轮增压发动机的涡轮也是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。
建议涡轮增压发动机使用40粘度的全合成机油,这样才可以为涡轮增压器和发动机提供良好的润滑。
ct6一共搭载了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升双涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术和可变气门管理技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
3.0升双涡轮增压发动机最大功率为298kw,最大扭矩为543牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9116.html
GMT+8, 2026-9-25 16:48 , Processed in 0.092926 second(s), 20 queries .
