查看: 81|回复: 0
多少公里换机油?
发表于 2025-8-31 22:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油要根据机油的种类判断,一般情况下,全合成油适合在10000公里以内更换;半合成油更换公里数则为7500公里;最为低级的矿物质油则需在5000公里以内进行更换。机油的更换除了通过汽车行驶的公里数进行判断外,还要结合机油使用时间,这两个参数哪个先到就需要更换。建议车主们提前一点时间进行更换机油,避免等到机油变质了再更换,这样的情况下容易对发动机造成一定的损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97928.html
GMT+8, 2026-8-8 07:37 , Processed in 0.120438 second(s), 20 queries .
