查看: 71|回复: 0
转向柱锁故障怎么解锁?
10万
31万
发表于 2024-2-20 21:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向柱锁故障的解决办法:
1、仪表盘出现“转向锁故障,请立即检修”提示,首先要停车,原地打方向盘,看转向系统是否正常使用。左右打到最大,听听是否有异响;
2、打开引擎盖,检查是否有肉眼可见故障,比如是否皮带轮断裂等等;
3、熄火重新启动,没有效果。仍然出现提示。过几分钟,熄火把门打开重新关门,重新启动,提示消失了;4、这种故障原因比较多,可能是电压偏低,转向柱锁未打开或者控钥匙信号未被系统识别,转向柱锁无法解锁,或者是转向柱故障造成的。如果无法自行解决,还是要找专业人士进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267538.html
GMT+8, 2025-2-20 11:45 , Processed in 0.079779 second(s), 21 queries .
