查看: 82|回复: 0
车灯标识亮是什么意思?
10万
31万
发表于 2024-2-20 21:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯标识亮意思:
1、机油报警灯:机油报警灯还有个可爱的绰号叫阿拉丁神灯,因为长相有点类似,其实他也有神灯那样神奇的功能。如果灯亮了就表示囚车的机油存量及压力低于标准值,这时候就不能继续行驶,否则容易导致发动机失去润滑,造成发动机的严重磨损,影响寿命和安全;
2、“括号感叹号”--胎压报警灯胎压报警等是个黄色的带有括号的感叹号,它可以提示我们车辆轮胎的胎压状况。如果灯亮了,那可能是汽车的轮胎胎压不足或者是有地方漏气了。这时候可千万别继续行驶哦,不然随时可能有爆胎的危险。靠边停下后,先检查轮胎是否正常或是否被扎导致漏气,并及时维修或者更换轮胎;3、刹车系统故障灯刹车系统故障灯是个圆形感叹号,一般如果我们手刹忘记松开的话,刹车系统故障灯便会亮起。如果松开手刹依然亮,那可能是刹车油液位不对或是刹车片过薄了。如果这时候汽车的制动力没有减弱,可以谨慎驾驶,不过也要尽快前往最近的维修店进行维修,确保行车的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267525.html
GMT+8, 2024-11-23 23:30 , Processed in 0.417723 second(s), 29 queries .
