查看: 163|回复: 0
轮胎多少公里换一次?
发表于 2025-8-31 22:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎3至5年或行驶6至8万公里公里换一次,判断更换轮胎的方法是观察轮胎的磨损程度,每个轮胎都会设置一个磨损标记,一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米,如果发现磨损标记和胎面一样齐,应及时更换。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支撑车身、缓冲外界冲击、实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97850.html
GMT+8, 2026-8-7 08:27 , Processed in 0.111091 second(s), 20 queries .
