查看: 77|回复: 0
泊车辅助故障怎么解决
发表于 2025-8-28 02:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果泊车系统出现了故障,需要去4s店检修并修复,车主自己是无法修复的。
泊车辅助系统一般指的是摄像头或雷达,很多车都配备泊车辅助系统。
有些车在停车入位时,车身四周的雷达和摄像头就能启动,中控屏幕上能显示车身四周的影像,这样驾驶员就可以毫不费力的将车开入车位了。
当泊车系统出现故障时,可能是雷达出现了故障,也可能是摄像头出现了故障。
雷达是向障碍物发射声波,然后声波会被障碍物反射回来,这样雷达就能测算出车身与障碍物之间的距离了,一般的汽车都会配备后驻车雷达,有些车也会配备前驻车雷达和侧面雷达。
在平时用车时,如果前后杠出现了剐蹭或碰撞,可能会伤害到前后杠上的雷达或摄像头,这样就会导致泊车辅助系统出现故障。
当泊车辅助系统出现故障后,车友们需要及时去4s店或修理厂维修。有些车固定在保险杠的雷达在发生剐蹭或碰撞时没有损坏,但是雷达探头被撞的凹进保险杠了,这样会导致雷达测距不准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9125.html
GMT+8, 2026-8-9 19:40 , Processed in 0.097357 second(s), 20 queries .
