查看: 59|回复: 0
胎压报警灯亮了怎么处理?
10万
31万
发表于 2024-2-20 21:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯亮处理方法如下:
1、重新设置一下故障灯就消除了;
2、长时间按挂挡杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,,如果胎压正常,报警灯就可以消除;
3、可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了然后再按胎压监测键,直到灯亮,这样就又设置好了;
4、可以通过多功能方向盘里面设置消除。或者是使用电脑检测仪进行复位消除;5、胎压指示灯关闭方法:把副驾驶侧的杂物箱打开,里边左上角有一个按钮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267016.html
GMT+8, 2025-2-19 03:52 , Processed in 0.082677 second(s), 21 queries .
