查看: 10|回复: 0
雨刮有异响怎么修复?
10万
31万
发表于 2024-2-20 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮有异响修复的方法:
1、如果是上行的时候响,那么说明雨刮器架朝上扭了,让雨刮器停在中间位置(车熄火后朝方向盘拉一下雨刮器控制手柄),然后轻轻扳起它,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝下扳扭几下,复位后刮刮试试,异响是不是小了点?如果是,重复一次,直至异响消除。如果变成下行时候开始响了,那说明扳扭过头了,需要反方向扳扭。直至异响消除;
2、如果是下行的时候响,那么说明雨刮器架朝下扭了,让雨刮器停在中间位置后扳起它,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝上扳扭几下,复位后刮刮试试,异响是不是小了点?如果是,重复一次,直至异响消除。如果变成上行时候开始响了,那说明扳扭过头了,需要反方向扳扭。直至异响消除;
3、操作时需要细心、耐心。更不能用太过猛,以免&#x005c聋子治成傻子&#x005c,最好不要怕麻烦,把无骨雨刮取下后操作。如果在这方面没有任何经验,还是去4S店,让他们按这个原理调调,一般都会解决问题;
4、如果单只雨刮片在上行和下行的时候都有异响,那就真是换刮片的时候了! 雨刮器常见问题 带状条痕:没有找到雨刮壁的最佳支掌点,导致雨刮教条不是每个部位都与玻璃充分接触;5、不适当的臂杆压力或上部结构损坏,甚至不适当的雨刮片都会导致此类现象。 雾状条痕:一层油状的薄膜随着雨刮使用而分布在挡风玻璃上、通常是因为脏、污或车腊附着玻璃而导致;雨刮胶条被车腊、油污污染也有此现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266822.html
GMT+8, 2024-11-27 14:36 , Processed in 0.078756 second(s), 21 queries .
