查看: 98|回复: 0
尾气不合格要修吗?
10万
31万
发表于 2024-2-20 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格要修的:
1、在车的尾排系统中有一个密封的金属壳,上面布满了小孔,这些小孔的主要作用是把那些有害的物质转化成无害的物质,所以起到了非常关键的作用,但由于汽车长时间使用,一些杂质就会把这些小孔堵上,因此就起不到这样的作用,而有害的尾气也不能正常与三元催化器接触,从而不能吸引到这个部件中的活性物质,导致转换的机率变低,因此在检测时就不合格了;
2、由此可以看出,三元催化器确实是个非常关键的部件,它直接决定了尾排是否合格。但当你检测不合格时,很多修车师傅为了赚钱,都会跟你说是这个部件坏掉了,需要换一个新的,而新的也要几千块,这样车主不就亏大了吗?其实最好的、最省钱的方法就是清洗下这个部件,不过清洗的费用也是不低的,一般的修车店采用的都是打吊瓶的方式,一次就要一千块,而且效果也不是特别好;3、其实自己购买三元催化清洗剂是最好的方法,不仅不需要花很多钱,而且使用的方法也是很简单的。当汽车还剩下四分之一时把购买的清洗剂倒在油箱里,此时不要再加油,先行驶三十公里左右,然后再加油后你就会感觉自己的汽车有明显的变化,不仅在动力上增强了,而且在检测尾气的时候也合格了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266752.html
GMT+8, 2024-11-27 13:47 , Processed in 0.082934 second(s), 21 queries .
