查看: 57|回复: 0
空气悬架的作用大吗?
17万
53万
发表于 2024-2-20 21:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气悬架的作用:
1、空气悬挂指的是把螺旋弹簧这个弹性元件换成了气泵,用压缩空气充当弹性元件。一般空气悬挂控制汽车的高低,减震器控制汽车是运动还是舒适。可以通过调节减震器里面气压的强度来控制底盘高度以及减震的软硬度;
2、作用:空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中,以此来改变车辆的高度;
3、在前轮和后轮的附近设有车高传感器,按车高传感器的输出信号,微机判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减振的效果。空气悬架给予了汽车更多的灵性;4、当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高车子的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266751.html
GMT+8, 2024-11-30 19:45 , Processed in 0.075302 second(s), 21 queries .
