查看: 78|回复: 0
机油的5w30是什么意思?
发表于 2025-8-31 22:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的5w30代表机油的粘度值,其中5代表耐外部低温零下30度,30代表100摄氏度时机油的运动粘度标准为30,w代表冬季。夏季用油牌号分别为20、30、40、50,冬季用油牌号分别为0w、5w、10w、15w、20w、25w。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油用于内燃机的润滑,其主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97983.html
GMT+8, 2026-9-23 04:56 , Processed in 0.091352 second(s), 20 queries .
