查看: 32|回复: 0
自动挡挡位使用方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挡位使用方法:
1、停车时要使用P挡,因为P挡是利用机械装置锁紧了汽车的转动部分,让汽车无法移动。同时要拉紧手刹车,完全防止汽车移动。需要注意:一定要在完全停车后才可使用P挡,否则导致自动变速器的机械部分受到损坏;
2、红灯前要用上N挡,因为N挡是空挡,用在暂时停车时(如等候红灯)。要重视的是:N挡虽说表示为空挡,但还是要踩着刹车不松懈,为防止车辆在斜坡上溜动;
3、倒车时要拨到R挡,主要与手动挡汽车的区别是:不能够使用半联动,倒车时要特别注意控制加速踏板;同时注意使用时间,车辆尚未完全停下,切记不可以强行转至“R”挡,否则导致变速器的严重损坏;
4、正常行驶时用D挡,变速箱会根据速度和油门情况自动切换,所以D挡位是用于一般道路行驶。这也是私家车朋友们日常使用最多的挡位,相对比较熟练;
5、需用快速超车用S挡,自动挡汽车转到S挡这个运动模式下,变速箱会自由换挡,从而使发动机在高转速上保持较长时间,也让汽车在低挡位高转速状态下行进,可以获得较大的加速度。所以,S挡也通常应用于爬坡时;6、享受手动乐趣用M挡,M挡是手动模式,也是手自一体车型所特有的。在M挡的时候,私家车朋友就可以享受到手动换挡的乐趣了。驾驶时主要操作换挡杆附近的 “+”和“-”这两个符号;“+”号代表升挡,而“-”号代表降挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266471.html
GMT+8, 2024-11-23 20:51 , Processed in 0.085453 second(s), 21 queries .
