查看: 54|回复: 0
汽车水箱被冻住了怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-20 22:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱被冻住了的解决方法:
1、汽车水箱被冻住了就会出现发动机打不着的情况,开车之后里面的液体不循环了,车也一直高温不能散热;
2、在水箱被冻的时候先要对水箱进行检查,可以把水箱拆下来,然后用70~80°C温水浇水箱、水泵、以及发动机排水口阀门。这样就能轻微的解冻,还要继续提高水温,这样才能解冻,开始排水后查看排水的温度,让发动机怠速,其他的地方很可能也会被冻,这样才能解冻;
3、观察水箱、机体是否有冻裂渗水现象,如果有就应该去专业的地方检查一下车的情况;4、大家要知道在水箱结冰后不能打火,只有照上面的方法解冻之后才可以有其他的操作。结冰时的膨胀有可能会导致水箱中的管道破裂。水箱开锅对发动机危害大,而且水温表一般会指向100℃,水温表还没等水箱降温就被冻住了,所以温度是不会改变的,从这个也能判断出车的水箱冻住了。而且在车的发动机转动的时候我们一定要学会观察,防止向气缸里面渗水。严重的时候会导致发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266351.html
GMT+8, 2024-11-23 20:02 , Processed in 0.079013 second(s), 21 queries .
