查看: 64|回复: 0
摩托车几万公里可以换轮胎了
发表于 2025-8-28 02:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的轮胎需要每隔3年或6万公里更换一次。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。如果长时间不更换,轮胎会出现老化现象。
建议大家在平时用车时定期更换轮胎,并且在购买轮胎时,一定要看清楚生产日期。
轮胎也是有保质期的,正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是比较重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象。
如果在高速行驶时轮胎出现了波浪变形现象,会增加爆胎的几率,并且也会导致轮胎的使用寿命降低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力降低。
如果抓地力降低了,会影响摩托车的操控性和行驶稳定性。
建议大家在跑一些高速和长途路段之前检查一下轮胎的气压。
如果轮胎已经使用了很久了,建议及时更换,否则会存在巨大的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9073.html
GMT+8, 2026-8-9 10:17 , Processed in 0.094818 second(s), 20 queries .
