查看: 26|回复: 0
汽车烧机油冒什么烟?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油冒蓝烟的:
1、在早上启动发动机的时候,如果发现排气管冒出蓝色的烟(过一段时间后恢复正常),那么就说明汽车已经严重烧机油了,需要及时进行检查维修,否则对发动机的损伤是非常大的;
2、但要注意的是,机油消耗大却不冒蓝烟,并不能完全排除烧机油的问题,因为只有当烧机油较为严重的时候,排气管才会冒蓝烟。所以,这种情况也可能是因为汽车烧机油了,需要检查气门油封和活塞间隙是否出现异常,如果有的话应及时进行更换;3、那么还有一种原因,就是发动机出现漏油的情况,以致于机油消耗量过大。这时候就得检查一下油箱的密封性能,其次也可能是因为导管出现破裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266212.html
GMT+8, 2025-2-17 16:00 , Processed in 0.085402 second(s), 21 queries .
