查看: 91|回复: 0
车烧机油影响年检吗?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车烧机油影响年检的:
1、先解决烧机油的问题,然后再去进行年检。因为现在对尾气的检测比较严格,如果发动机烧机油的话,排放的尾气很难达标,所以建议最好是先解决烧机油的问题;
2、烧机油主要原因使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。机油质量等级低,会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良;3、使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,导致烧机油。活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象;另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱强制通风阀(PCV)损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266206.html
GMT+8, 2024-11-27 11:27 , Processed in 0.086722 second(s), 21 queries .
