查看: 28|回复: 0
如何修理汽车烧机油?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该修理汽车烧机油的解决方法:
1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题;
2、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了;3、为了满足发动机的工作正常和使用寿命,减少机油消耗,选择一款高端的机油很有必要。尤其是带涡轮增压器的发动机,它的工作温度更高对机油的要求也更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266214.html
GMT+8, 2024-11-23 19:38 , Processed in 0.076795 second(s), 21 queries .
