查看: 70|回复: 0
车窗户升不起来怎么办
发表于 2025-8-28 02:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车窗升不起来,可能是升窗开关出现了故障,还可能是升降机构出现了故障。去检查一下,更换升降机构或升降开关就可以。
对于一些比较老的汽车来说,车窗升降出现故障也属于正常现象。
平时我们可以经常见到一些发小名片的人,这些人会将名片夹在汽车的升降玻璃缝隙中。车主们在升降玻璃之前一定要将这些名片拿出来,否则很容易导致名片掉入车门内。
如果名片掉入车门内,可能会夹在玻璃与车门之间,这样就会导致玻璃升降卡滞或升降速度变慢,严重的会导致玻璃不能升降。
车门都是有排水孔的,如果名片堵塞了车门排水孔,下雨时会引起更严重的故障。所以,车友们需要注意这些夹在车窗缝隙中的小名片。
如果车子使用时间久了出现了车窗升降卡滞和升降速度变慢的现象,可以喷一点胶条润滑剂。车窗的密封胶条老化后与玻璃之间的摩擦力会变大,喷一点胶条润滑剂可以降低胶条与玻璃之间的摩擦力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9158.html
GMT+8, 2026-8-10 01:56 , Processed in 0.091635 second(s), 20 queries .
