查看: 71|回复: 0
油箱气压高加什么?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高是开车时汽油的温度也会变高,会有少许挥发,油箱里便会有部分汽油蒸汽,所有压力就会变大。建议买瓶燃油宝可以降压:
1、油箱内是有一定压力的,当打开油箱盖的时候压力释放就会出现这种声音。平时是通过油箱盖的单向阀进行压力调节的,使油箱内的压力恒定。 但是还是建议您到当地授权经销商处进行一下检查,确认是否存在故障,压力是否偏高,确保行车安全;
2、油箱除了在加油的时候处于半封闭状态,其他时候都是全封闭的。但是随着车子的年龄增加,使用时间变长,油箱内的沉淀杂质会越来越多,必然会随着车内的供油系统进入发动机内,时间一长就会对汽车造成损害;3、油箱本身自己设置了保护措施,可以防水、保温。如果你长期怠速行驶,那可能3万公里的时候,你就要进行油路清洗了。或者是更换滤清。不然一旦遇到油路被堵塞,油箱的气压过高。汽车在行驶过程中,就会出现甩动的现象。在高压的影响下,油箱非常容易裂开,严重时就会出现漏油现象,油耗也就变高了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265382.html
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.091587 second(s), 21 queries .
