查看: 41|回复: 0
侧方停车的方法有哪些
发表于 2025-8-28 02:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、定点倒车法:
第一步:进行定点倒车法倒车的时候,应该先将车开过车位,判断该车位是否能够容得下自己的车。如果确定可以容得下,就将车往前开至与车位前车大致齐平的位置,两车横向相距约0.5米。
第二步:调整车辆与周边车辆保持一定的距离,将车开到右反光镜与右侧车辆B柱在同一平行线时停止。然后往右打满方向,并开始缓慢倒车。
第三步:倒车过程中,时刻观察后视镜的情况,当车辆倒到与前车成大约45°夹角时,方向盘向左打满方向,然后接着倒车。
第四步:等到车身与车库平行的时候,回正方向盘,调节车辆前后距离,尽可能与前车留出一段距离。
2、后视镜倒车法:
第一步:通过后视镜进行倒车的时候,首先也要先将车开过车位,判断该车位是否能够容得下自己的车。如果确定可以容得下,就将车往前开至与车位前车大致齐平的位置,两车横向相距约一米。然后调整右后视镜的角度,尽量往下调,直到能看到右侧车轮为止。接着就往右打满方向,开始倒车。
第二步:确认好两侧距离之后,在打满方向的情况下慢慢倒车,一直到左侧后视镜完全看到后车的车头时,这时回正方向继续往后倒。视线转到右后视镜,并通过右后视镜查看右侧情况。
第三步:倒车过程中,应该控制汽车的运行情况,通过右侧后视镜,观察右后轮与路肩的距离,觉得可以时往左打满方向,然后尽可能让车靠近路肩,但又要保持足够距离让车身可以摆直。
第四步:从后视镜中观察整个车身,当车身差不多都进入车位后,车主要通过扭头方式或者倒车辅助系统判断与后车距离。当然,如果车位狭小的话,最好是找个帮手在车外观察和提示。
附:侧方位停车考试标准:
1、车辆入库停止后,车身出线,扣100分。
2、行驶中车轮触压车道边线,扣10分。
3、未停车于库内,扣100分。
4、中途停车,扣100分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9107.html
GMT+8, 2026-8-9 23:05 , Processed in 0.091207 second(s), 20 queries .
