查看: 37|回复: 0
汽车水温正常报警灯亮是什么情况?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温正常报警灯亮:
1、汽车在行驶时最佳的水温是90度左右,当出现过热的情况就会有沸腾的现象,这就是俗称的“开锅”。仪表上的水温报警灯亮了就不宜再行驶哦,要停车等水温降下后开至维修站检测维修;
2、当遇到水温过高报警时,应首先减速,把车开到路旁,这时候千万不要急于关掉发动机!因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用;
3、如果在此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温;4、水箱过热是一种对发动机非常有危害的,故障。先告诉大家处理方法,水箱过热有可能造成发动机的直接损害。会造成,的连连拉缸等,有可能造成发动机的大修。所以必须立即关停发动机等待维修,不可再行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265344.html
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.102797 second(s), 21 queries .
