查看: 21|回复: 0
汽车水温表一半是多少度?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表一半就是45度:
1、水温表的行程为0-130°C,正常的温度是中央的90°C,当水温恒定在90度的时候,说明发动机做功升温已经稳定,达到最好的工作状态;
2、水温其实指的是防冻液的温度,发动机内部除了布满机油管道以外,还遍布了防冻液水道。防冻液的全称叫做防冻冷却液,其最重要的作用过其实是冷却——降低发动机的温度,同时冬天防结冰;
3、此外,防冻液通常还具有防锈、防腐蚀的作用。在冷却系统中,有金属材料和非金属材料,而防冻液的防锈、防腐蚀特性,就能减缓整个冷却系统的老化;4、在日常行驶中,水温过高的情况也时有发生,很多老司机碰到发动机水温过高就会马上熄火,其实这样做是错误的,因为水冷系统是需要发动机运转驱动的,一旦熄火,水泵没有了动力,冷却液也就不能再循环,而发动机的各个部件又处于高温的工作环境,既起不到降温的作用,还有可能损坏发动机零部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265271.html
GMT+8, 2025-2-21 20:27 , Processed in 0.086099 second(s), 21 queries .
