查看: 133|回复: 0
奔驰打不着火的原因
发表于 2025-8-28 02:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车打不着火的原因是有很多的,可能是发动机的点火系统出现了问题,可能是发动机的燃油供给系统出现了问题。出现这种情况后,要去4s店或修理机构读取故障码,故障码可以帮助技师判断故障原因和故障部位。
汽车发动机的点火系统主要部件包括火花塞和点火线圈。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,火花塞是有电极的,这个电极可以释放电火花。
但是,随着汽车行驶里程的增加,火花塞的电极间隙会变大,火花塞的点火能量或变弱。
如果点火能量变弱了,会影响发动机内的燃烧,甚至会导致发动机无法启动。
建议大家在平时用车时定期更换火花塞。
点火线圈是用来升高电压的,点火线圈与火花塞连接。
如果点火线圈损坏了,那火花塞也是无法点火的。
点火线圈虽然不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下使用也会损坏。
如果点火线圈损坏了,还可能会导致发动机出现缺缸现象。
如果发动机缺缸了,会影响发动机的动力,还会影响发动机的运转平顺性。
建议大家在平时用车时定期更换汽车上的易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9166.html
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.123851 second(s), 20 queries .
