查看: 1|回复: 0
如何处理汽车水温高?
17万
53万
发表于 2024-2-20 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理汽车水温高的方式如下:
1、正确做法:让发动机原地怠速几分钟,并将空调调节至暖风挡位,将风量开到最大,并打开引擎罩,帮助发动机散热,等水温下降后再熄火;
2、检查水箱冷却液位置,在温度下降后,我们需要查看爱车冷却液的位置是否正常,如果发现冷却液已经低于“min”线,则说明发动机高温是由冷却液过低造成的。如果爱车中备有冷却液,我们可以及时添加,如果没有,我们也可以用自来水或矿泉水暂时应急。但需要注意的是,自来水或者矿泉水只是应急使用,水温正常后,我们必须前往维修店增加冷却液;
3、检查水箱、水管是否漏水,如果爱车存在水管漏水的情况,那证明发动机高温是由它引起的,如果漏水情况不是很严重,且水箱中还有一定的存水,我们可以用自来水或矿泉水暂时替代,如果情况严重我们最好要等待拖车并前往4S店维修,切勿继续行驶;4、检查风扇运转状况,车辆在原地怠速时,水温上升至大循环结点后,风扇就会自动开启,如果爱车在怠速一段时间后风扇仍然没有启动,则说明风扇存在问题。很多问题都会造成风扇不能擅自启动,比如:风扇电机被卡住、风扇保险丝烧断等等。而面对夏季的高温,因为车内用电量增大,风扇保险丝被烧断的概率会成倍增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265205.html
GMT+8, 2025-2-21 20:32 , Processed in 0.088735 second(s), 21 queries .
