查看: 74|回复: 0
汽车水温高是什么原因修要多少钱?
10万
31万
发表于 2024-2-20 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修可能需要200元左右,汽车水温高的原因就是:
1、冷却液不足,冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象!如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液!不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果;
2、撒热风扇有问题,撒热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题!出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修;3、循环水泵问题,水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行。导致发动机冷却系统失灵,“开锅”现象就会由此产生!一定要提早发现,提早解决。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏!轴承抱死的可能性不大。百叶轮坏了换掉就是了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265165.html
GMT+8, 2025-2-21 20:27 , Processed in 0.079016 second(s), 21 queries .
