查看: 32|回复: 0
排气管滴水发黑会烧机油吗?
17万
53万
发表于 2024-2-20 22:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管滴水发黑不会烧机油的:
1、排气管发黑不见得就是烧机油。 烧机油的表现有:排蓝烟,动力下降,油耗增多,噪音增大,提速迟缓,运行1000公里,机油累计消耗量超过0.3升。 可以对照如上表现,通过排查确认是否烧机油;
2、排气管内壁有黑灰,正常情况应该是不会有这种现象的。 这种现象一般是烧机油才会有这种现象;3、所以,你要去查看一下机油尺是否在正常 的尺度。 查看排气管有没有气味、有没有黑烟冒出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265110.html
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.080650 second(s), 21 queries .
