查看: 103|回复: 0
速腾1.4t加92号汽油可以吗?
发表于 2025-8-31 22:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾1.4t不能加92号汽油,需要使用95号汽油,大部分涡轮增压发动机都是需要使用95号汽油的,否则会导致发动机爆震,如果发动机出现了爆震,会影响发动机的动力输出和燃油经济性,并且可能会导致发动机损坏。95号汽油是由百分之九十五的异辛烷、百分之三的正庚烷组成的一种汽油,在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象。以速腾2021款280TSIDSG舒适智联版为例,发动机为1.4T直列四缸,变速箱为7挡双离合,车身结构为4门5座三厢车,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm,最高车速每小时200千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98201.html
GMT+8, 2026-8-7 09:56 , Processed in 0.091850 second(s), 20 queries .
