查看: 126|回复: 0
摩托车加几号油?
发表于 2025-8-31 23:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加92或95号汽油,异辛烷的比例越高,抗暴性就越好,例如在原本应该添加95号汽油的车子添加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题,但是长时间会出现爆震,长时间混合使用还会导致发动机积碳或增加油耗,并且爆震还会损坏发动机内部机械,使发动机寿命减少甚至出现故障。汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,主要用作由火花点燃的内燃机的燃料,主要包括原油分馏得到的有机化合物和各种各样的添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98091.html
GMT+8, 2026-9-23 08:05 , Processed in 1.061485 second(s), 20 queries .
