查看: 117|回复: 0
机油一般多少公里换一次?
发表于 2025-8-31 23:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的更换周期是5000到10000公里之间,汽车机油的作用是:将相对滑动的零件表面隔开,减少磨损;将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机;将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏污。机油即发动机润滑油,由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98208.html
GMT+8, 2026-9-24 02:46 , Processed in 0.159603 second(s), 20 queries .
