查看: 26|回复: 0
车漆被刮了怎样补才能看不出来?
17万
53万
发表于 2024-2-20 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子补漆一般会把补漆部分的漆面打磨,然后刮灰,先粗灰再细灰,然后继续打磨,用专用水磨砂纸,沾水打磨:
1、这样之后未补漆的漆面和要补漆的地方基本没有油漆的层次感,然后在此基础上在补漆的地方喷漆,如果是黑色油漆,基本补漆是看不出来,除非你迎着光线看。其他颜色的油漆补漆可能更容易看出来;
2、比如珍珠白的油漆,这种油漆是白漆中加入类似银粉的材料提高漆面的光洁度和厚度,调色基本很难达到原漆的一致,所以这种珍珠白的油漆补漆很难,一般补漆后很容易看出来,很容易形成色差;
3、珍珠白的汽车做油漆油漆工一般都会建议做一个局部的整漆,比如一个车门,或者整个保险杠,或者整个翼子板,或者整个引擎盖等等;4、补漆完成后,一般油漆工还要给你补漆的地方做一个打蜡抛光,接边的地方会做重点处理。这样就不容易看出补漆的界限了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264475.html
GMT+8, 2024-11-23 17:23 , Processed in 0.079123 second(s), 21 queries .
