查看: 79|回复: 0
空心胎为什么不漏气?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心胎不漏气的原因就是:
1、很多人对轮胎的认识还停留在老式的轮胎上面,认为只有里面一层内胎,外面一层橡胶进行保护,这样的轮胎才是比较安全的,其实这种轮胎和真空胎相比较真的相差太多了,首先,这种轮胎在行驶的时候不论是哪一方面受到重力都会产生爆胎现象,而真空胎则是只有侧面受到压力的时候才会出现爆胎现象。所以在安全方面来说,真空胎优势比较大;
2、至于真空胎的设计会不会出现漏气的现象,其实这种担心是完全灭有必要的,真空胎是直接安装在轮毂上面的,充气以后真空胎会和轮毂仅仅的结合在一起,真空胎的边缘和轮毂都是非常光滑的,所以完全不会产生漏气的现象,真空胎气压越高,漏气的现象就越低,所以关于真空胎漏气的担心大家可以放一放了;3、一般轮胎行使的时候特别是高速行驶非常的容易产生爆胎现象,高速行驶的时候轮胎的摩擦式非常大的,对于普通轮胎来说,时间长了非常的容易出现爆胎的现象,真空胎就可以避免这种情况,在行驶的时候因为没有内胎,完全不受刹车鼓热量的音响,并且轮胎和地面摩擦产生的高温也会快速的降低,所以这种情况出现爆胎的几率非常低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264248.html
GMT+8, 2025-2-21 20:08 , Processed in 0.078154 second(s), 21 queries .
